物料型号:7Q系列振荡器
器件简介:
- 温度稳定性:±0.5 ppm至±2.0 ppm
- 工作温度范围:-30℃至85℃
- 供电电压:1.8 V至3.3 V
- 可选的电压控制功能
- 提供多种频率选项,包括16.367667 MHz, 16.368 MHz等
引脚分配:
- Pin1: AFCarGHD
- Pin2: OND
- Pin3: OUTPUT
- Pin4: VCC
参数特性:
- 输出类型:削波正弦波
- 输出负载:10kΩ//10pF
- 振荡模式:基波
- 频率范围:13-52MHz
- 削波正弦波输出电压:最小0.8Vp-p
- 频率稳定性:温度变化时±0.5/±2.0ppm,负载变化时±0.2ppm最大,供电电压变化时±0.2ppm最大
- 频率容差:在25°C下,典型值应用于自动频率控制引脚后±2.5ppm最大
- 频率漂移斜率:±0.1 ppm/C典型值;±0.5ppm/C最大值
- 存储温度范围:-40℃至+85℃
- 自动频率控制(AFC)范围:±7至±16ppm(1.4±1V)
- 供电电流:最大2.0mA
- 启动时间:最大5ms
- 谐波:-5 dBc最大值
- 1kHz偏移处的相位噪声:-130 dBc/Hz
- 老化(在25°C):±1 ppm/年最大值
功能详解:
- AFC范围是可选择的,也可以禁用。
应用信息:
- 适用于GPS、WiMAX、蜂窝和无线通信。
封装信息:
- 封装尺寸为3.2 x 2.5 x 1.0 mm,文档还提供了顶视图和底视图以及推荐的焊盘图案。
