SXO75C3A481-25.000MT
    SUNTSU
    SMD7050_4P
    有源晶振 25MHz 3.3V ±50ppm SMD7050_4P
SXO75C3A481-25.000MT 数据手册
物料型号:SXO75C系列
器件简介:该系列是一款陶瓷表面贴装4引脚CMOS振荡器,具有±20ppm的频率稳定性,适用于多种应用领域。
引脚分配: - 引脚1:三态或无连接 - 引脚2:地(GND) - 引脚3:输出 - 引脚4:电源电压(VDD)
参数特性: - 频率范围:32.768KHz至200MHz - 频率稳定性:根据选项不同,可达到±20ppm至±50ppm - 工作温度范围:根据选项不同,从-40°C至+85°C - 存储温度范围:-55°C至+125°C - 供电电压:1.8V、2.5V、3.3V、5.0V选项 - 工作电流:根据频率范围和供电电压,从5mA至90mA不等 - 输出负载:15pF - 输出逻辑电平:高(VoH)为0.9VDD,低(VoL)为0.1Vpp
功能详解: - 三态功能允许振荡器输出在不需要时可以禁用 - 提供了频率稳定性选项,可以根据需要选择不同的稳定性等级 - 支持多种工作温度范围,以适应不同的环境需求
应用信息: - 微处理器 - SONET/SDH/DWDM - 存储区域/网络 - 数字视频基站
封装信息:7.0mm x 5.0mm的CMOS封装,符合Cage Code 4GUT4标准。
环境和机械规格: - 符合MIL-STD-883和J-STD-020标准,包括温度循环、泄漏测试、振动、湿度抵抗等 - 焊接性和耐溶剂性也符合相应标准
测试电路和波形:提供了测试电路图和CMOS波形示例,包括输出高电平(VoH)、输出低电平(VoL)和对称性(占空比)。
典型相位噪声性能:在25MHz和100MHz频率下,提供了相位噪声性能图表。
典型抖动性能:提供了25MHz和100MHz频率下的抖动性能图表。
回流焊接曲线:提供了推荐的回流焊接温度曲线。
标记和封装尺寸:提供了产品标记规范和胶带及卷轴尺寸信息。
联系方式:Suntsu Electronics, Inc. 提供了联系信息,包括电话、传真和网站。
SXO75C3A481-25.000MT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SXO75C3A481-25.000MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
