09185646953
09185646953
    HARTING(浩亭)
    CONN HEADER R/A 64POS 2.54MM
09185646953 数据手册
SEK IEC 60 603-13 Number of contacts 6--64 Male header with angled solder pins and board lock Identification No. of contacts Without levers Part number With short levers With long levers Male header with angled solder pins and pcb board lock SEK Length: 2.9 mm for 1.6 mm pcb thickness To hold the connector on the pcb before the soldering ­process, two board locks have been added on the male ­header with angled solder pins. 6 09 18 506 973* 09 18 506 963* 09 18 506 953* 10 09 18 510 973* 09 18 510 963* 09 18 510 953* 14 09 18 514 973* 09 18 514 963* 09 18 514 953* 16 09 18 516 973* 09 18 516 963* 09 18 516 953* 20 09 18 520 973* 09 18 520 963* 09 18 520 953* 24 09 18 524 973* 09 18 524 963* 09 18 524 953* 26 09 18 526 973* 09 18 526 963* 09 18 526 953* 30 09 18 530 973* 09 18 530 963* 09 18 530 953* 34 09 18 534 973* 09 18 534 963* 09 18 534 953* 40 09 18 540 973* 09 18 540 963* 09 18 540 953* 50 09 18 550 973* 09 18 550 963* 09 18 550 953* 60 09 18 560 973* 09 18 560 963* 09 18 560 953* 64 09 18 564 973* 09 18 564 963* 09 18 564 953* 08 12 * Not normally kept in stock For performance level 3 please specify digit For performance level 2 please specify digit S4 = 0.76 µm (30 µinch) Au or PdNi eqivalent 7 6 5 7 6 5 7 6 5
09185646953
物料型号:提供了多个型号,如09 18 506 973、09 18 510 973等,每个型号可能对应不同尺寸或配置的连接器。
器件简介:这是一种带有倾斜焊接针的男性头连接器,设计用于与PCB板配合使用。
引脚分配:文档列出了从6到64不等的引脚数量。
参数特性:提到了连接器的长度为2.9毫米,适用于1.6毫米厚的PCB板。此外,还提到了性能等级,其中性能等级3需要指定数字,性能等级2也需要指定数字。
功能详解:连接器设计有两个板锁,以在焊接过程之前固定在PCB板上。
应用信息:文档没有直接提供应用信息,但可以推断这些连接器适用于需要固定在PCB板上的电子设备。
封装信息:文档提到了两种不同的封装,一种是带有短杠杆的,另一种是带有长杠杆的。
09185646953 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09185646953”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
