LFSPXO019083REEL
LFSPXO019083REEL
    IQD
    SMD7252_4P
    有源晶振 32MHz 5V 0℃~+70℃ HCMOS, TTL
LFSPXO019083REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO019083Reel Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-72 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 32.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing 0.00 to 70.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 5.0V ±10% Supply Voltage Current Draw 30.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS/TTL Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 6.0ns max 45/55% Duty Cycle Start up time: 10ms max 1.1ms typ to 90% of final amplitude (under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% Vs) to pad 1 enables oscillator output. Logic ‘0’ (
LFSPXO019083REEL
物料型号为LFSPXO019083Reel,这是一款7 x 5mm尺寸的标准晶体振荡器,采用陶瓷封装和密封金属盖,具有密封特性。
其主要特性如下:
- 频率:32.0MHz - 频率稳定性:在0.00至70.00°C温度范围内为±50.00ppm - 老化率:每年最多±3ppm - 供电电压:5.0V ±10% - 电流消耗:30.000mA(参考15pF负载) - 输出兼容:HCMOS/TTL - 驱动能力:标准15pF,最大50pF - 上升和下降时间:最大6.0ns - 占空比:在理想条件下(25°C)从1.1ms典型值到90%的最终幅度 - 启动时间:最大10ms - 待机操作:逻辑“1”(>70% Vs)使振荡器输出,逻辑“0”(<30% Vs)禁用振荡器输出,输出进入高阻态 - 待机电流:最大10μA,典型值2.3µA(25°C) - 噪声参数:RMS相位抖动典型值350fs - 环境参数:符合MIL-STD-202和MIL-STD-883标准,存储温度范围-55至125°C - 制造细节:符合RoHS指令2015/863/EU和REACH法规,MSL等级不适用 - 封装细节:卷装,符合EIA-481-D标准,包装尺寸1,000,提供替代包装选项
如需进一步的应用信息封装信息或联系销售办公室,可访问官网www.iqdfrequencyproducts.com或通过提供的电子邮件和电话号码联系。
LFSPXO019083REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO019083REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
