LFSPXO025165REEL
LFSPXO025165REEL
    IQD
    SMD3225_4P
    有源晶振 25.000000MHz 3.3V -40℃~+85℃ CMOS
LFSPXO025165REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO025165Reel Customer Part: Description Surface mount 3.2 x 2.5mm crystal oscillator in a hermetically sealed ceramic package with a seam sealed metal lid. Model CFPS-39 Model Issue number 6 Frequency Parameters Frequency 25.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 85.00°C ±3ppm max per year @ 25°C Electrical Parameters 3.3V ±10% Supply Voltage Current Draw 12.000mA Output Details CMOS Output Compatibility Drive Capability 15pF max Rise and Fall Time 5.0ns max 45/55% Duty Cycle Output Low Vol: 10% Vs max Output High Voh: 90% Vs min Start-Up Time: 10ms max. 0.7ms typ to 90% of final amplitude (under ideal conditions @ 25°C) Outline (mm) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% Vs) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (
LFSPXO025165REEL
物料型号:LFSPXO025165Reel
器件简介:表面贴装3.2 x 2.5mm晶体振荡器,采用密封陶瓷封装和密封金属盖。
引脚分配:1. Standby Operation, 2. GND, 3. Output
参数特性: - 频率:25.0MHz - 频率稳定性:-40.00至85.00°C时±50.00ppm - 老化:25°C下每年最大±3ppm - 工作温度范围:-40.00至85.00°C
电气参数: - 供电电压:3.3V ±10% - 电流消耗:12.000mA - 输出兼容性:CMOS - 驱动能力:最大15pF - 上升和下降时间:最大5.0ns - 占空比:45/55% - 输出低电平电压:最大10% Vs - 输出高电平电压:最小90% Vs - 启动时间:最大10ms(典型值0.7ms至最终幅度的90%)
功能详解: - 待机操作:逻辑'1'(>70% Vs)使能振荡器输出,逻辑'0'(<30% Vs)禁用振荡器输出,禁用时振荡器输出进入高阻态。 - 待机电流:最大10μA
封装信息: - 封装类型:CFPS-39 - 环境参数:存储温度范围-55至125°C,冲击和振动符合MIL-STD-202F标准。
制造细节: - 符合RoHS指令(2015/863/EU)和REACH法规。 - MSL等级:不适用。 - 封装细节:卷带包装,符合EIA-481-D标准。
销售办公室联系方式:提供了英国、法国、德国、美国的电话和电子邮件信息,以及公司网站。
LFSPXO025165REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO025165REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LFSPXO025165REEL
    • 1+17.84160
    • 200+7.11720
    • 500+6.87960
    • 1000+6.76080
