O5D150
O5D150
    IFM(易福门)
    PHOTOELECTRIC DISTANCE SENSOR; N
O5D150 数据手册
O5D150 O5DLCPKG/US Optische Sensoren 1: Einstelltasten 2: 3-stellige alphanumerische Anzeige 3: Bei Verwendung von Befestigungsschraube M5, Anzugsdrehmoment max. 2 Nm Produktmerkmale Optischer Abstandssensor Steckverbindung Hintergrundausblendung Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1 3-stellige alphanumerische Anzeige [cm] einstellbar Messbereich 0,03...2 m Hintergrundausblendung ...20 m Elektrische Daten Elektrische Ausführung Betriebsspannung Stromaufnahme Lebensdauer typ. DC PNP [V] [mA] [h] Lichtart 10...30 DC; "supply class 2" gemäß cULus 75 (24 V) 50000 Rotlicht 650 nm Schutzklasse III Verpolungsschutz ja Ausgänge Ausgangsfunktion Strombelastbarkeit 2 Schaltausgänge Schließer / Öffner antivalent [mA] Kurzschlussschutz Überlastfest Schaltfrequenz 2 x 100 getaktet ja [Hz] 11 Erfassungsbereich Hintergrundausblendung Lichtfleckdurchmesser Hysterese ...20 m [mm] [%] < 5 ( Tastweite 2 m ) < 4; schwarz (6 % Remission) bei max. Tastweite O5D150 O5DLCPKG/US Optische Sensoren Hysteresekurve x: Abstand in [mm] y: Hysterese in [mm] 1 = Hintergrund schwarz (6 % Remission) 2 = Hintergrund weiß (90 % Remission) Mess- / Einstellbereich Messbereich Messfrequenz [m] 0,03...2 [Hz] 33 Schnittstellen IO-Link-Device Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud) IO-Link Revision 1.1 SDCI-Norm IEC 61131-9 IO-Link-Device ID 372d / 00 01 74h Profile Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis SIO-Mode ja Prozessdaten analog 1 Prozessdaten binär 1 Min. Prozesszykluszeit [ms] 6,6 Fremdlichtsicherheit [klx] 10; auf dem Objekt Umgebungstemperatur [°C] -25...60, bei ta < -10 °C ist eine Aufwärmzeit notwendig, Laser ist dabei aus Umgebungsbedingungen Schutzart IP 65 / IP 67 Zulassungen / Prüfungen EMV MTTF EN 60947-5-2 [Jahre] 151 Mechanische Daten Gehäusewerkstoffe Gewicht Gehäuse: PA; Frontrahmen: V4A; Bedienfeld: TPU; Optik: PMMA [kg] 0,078 Anzeigen / Bedienelemente Anzeige Anzeigeeinheit Schaltzustand LED gelb Schaltausgang Pin4 Betrieb LED grün Anzeige 3-stellige alphanumerische Anzeige cm Elektrischer Anschluss Anschluss Anschlussbelegung M12-Steckverbindung O5D150 O5DLCPKG/US Optische Sensoren 4: OUT / IO-Link Bemerkungen Bemerkungen Laserlicht LASER KLASSE 1 IEC 60825-1 : 2007 entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007 Verpackungseinheit [Stück] 1 Weitere Daten Genauigkeit - Fremdlicht auf dem Objekt max.: 10 klx Genauigkeit Abstand schwarz (6 % Remission) weiß (90 % Remission) 0 mm ± 25 mm ± 25 mm 500 mm ± 25 mm ± 25 mm 1000 mm ± 25 mm ± 25 mm 1500 mm ± 40 mm ± 30 mm 2000 mm ± 50 mm ± 30 mm ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — O5D150 — 25.02.2016 O5D150 O5DLCPKG/US Photoelectric sensors 1: setting pushbuttons 2: 3-digit alphanumeric display 3: When a M5 mounting screw is used, the max. tightening torque is 2 Nm. Product characteristics Photoelectric distance sensor Connector Background suppression Visible laser light, LASER CLASS 1 3-digit alphanumeric display [cm] adjustable Measuring range 0.03...2 m Background suppression ...20 m Electrical data Electrical design Operating voltage Current consumption Life expectancy typ. DC PNP [V] [mA] [h] Type of light 10...30 DC; "supply class 2" to cULus. 75 (24 V) 50000 Red light 650 nm Protection class III Reverse polarity protection yes Outputs Output function Current rating 2 switching outputs normally open / closed complementary [mA] Short-circuit protection pulsed Overload protection Switching frequency 2 x 100 yes [Hz] 11 Range Background suppression Light spot diameter Hysteresis ...20 m [mm] [%] < 5 ( Range 2 m ) < 4; black (6 % remission) at max. range O5D150 O5DLCPKG/US Photoelectric sensors Hysteresis graph x: distance in [mm] y: Hysteresis in [mm] 1 = background black (6 % remission) 2 = background white (90 % remission) Measuring / setting range Measuring range Sampling rate [m] 0.03...2 [Hz] 33 Interfaces IO-Link device Transfer type COM2 (38.4 kBaud) IO-Link revision 1.1 SDCI standard IEC 61131-9 IO-Link device ID 372d / 00 01 74h Profiles Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis SIO mode yes Process data analogue 1 Process data binary 1 Min. process cycle time [ms] 6.6 Immunity to extraneous light [klx] 10; on the object Ambient temperature [°C] -25...60, at ta < -10 °C warm-up is necessary, laser is off Environment Protection IP 65 / IP 67 Tests / approvals EMC MTTF EN 60947-5-2 [Years] 151 Mechanical data Housing materials Weight housing: PA; bezel: high-grade stainless steel; operator interface: TPU; lens: PMMA [kg] 0.078 Displays / operating elements Display Display unit Switching status LED yellow switching output pin 4 Operation LED green Display 3-digit alphanumeric display cm Electrical connection Connection Wiring M12 connector O5D150 O5DLCPKG/US Photoelectric sensors 4: OUT / IO-Link Remarks Remarks Laser light CLASS 1 LASER PRODUCT IEC 60825-1 : 2007 complies with 21 CFR 1040.10 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 2007 Pack quantity [piece] 1 Other data Accuracy - extraneous light on the object max.: 10 klx Accuracy distance black (6 % remission) white (90 % remission) 0 mm ± 25 mm ± 25 mm 500 mm ± 25 mm ± 25 mm 1000 mm ± 25 mm ± 25 mm 1500 mm ± 40 mm ± 30 mm 2000 mm ± 50 mm ± 30 mm ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — O5D150 — 25.02.2016 O5D150 O5DLCPKG/US Détecteurs optoélectroniques 1: boutons-poussoir de réglage 2: Visualisation alphanumérique à 3 digits 3: En cas d'utilisation d'une vis de fixation M5, le couple de serrage maximum est de 2 Nm. Caractéristiques du produit Détecteur de distance optique Raccordement par connecteur Suppression de l'arrière-plan Lumière laser visible, APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 Visualisation alphanumérique à 3 digits [cm] réglable Etendue de mesure 0,03...2 m Suppression de l'arrière-plan ...20 m Données électriques Technologie Tension d'alimentation Consommation Longévité typ. DC PNP [V] [mA] [h] Type de lumière 10...30 DC; "supply class 2" selon cULus 75 (24 V) 50000 lumière rouge 650 nm Classe de protection III Protection contre l'inversion de polarité oui Sorties Sortie Courant de sortie 2 sorties normalement ouvert / fermé antivalente [mA] Protection courts-circuits pulsé Protection surcharges Fréquence de commutation 2 x 100 oui [Hz] 11 Portée Suppression de l'arrière-plan Diamètre du spot lumineux ...20 m [mm] < 5 ( Portée 2 m ) O5D150 O5DLCPKG/US Détecteurs optoélectroniques Hystérésis [%] < 4; noir (rémission 6 %) à portée max. Courbe d'hystérésis x: distance en [mm] y: Hystérésis en [mm] 1 = arrière-plan noir (rémission 6 %) 2 = arrière-plan blanc (rémission 90 %) Etendue de mesure / plage de réglage Etendue de mesure Fréquence d'échantillonnage [m] 0,03...2 [Hz] 33 Interfaces IO-Link Device Type de transmission COM2 (38,4 kBaud) Révision IO-Link 1.1 Standard SDCI CEI 61131-9 IO-Link Device ID 372d / 00 01 74h Profils Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis Mode SIO oui Données process analogiques 1 Données process TOR 1 Temps de cycle de process min. [ms] 6,6 Conditions d'utilisation Protection lumière extérieure [klx] 10; sur l'objet Température ambiante [°C] -25...60, un temps de chauffage est nécessaire en cas de ta < -10 °C, le laser est désactivé Protection IP 65 / IP 67 Tests / Homologations CEM MTTF EN 60947-5-2 [Années] 151 Données mécaniques Matières boîtier Poids boîtier: PA; cadre frontal: inox; éléments de réglage: TPU; lentille: PMMA [kg] 0,078 Afficheurs / éléments de service Indication Unité d'affichage LED jaune sortie de commutation broche Indication de commutation 4 Disponibilité LED vert Affichage Visualisation alphanumérique à 3 digits cm Raccordement électrique Raccordement Connecteur M12 O5D150 O5DLCPKG/US Détecteurs optoélectroniques Branchement 4: OUT / IO-Link Remarques Remarques Lumière laser APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1 : 2007 conforme à 21 CFR 1040.10 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007 Quantité [pièce] 1 Données supplémentaires Précision - lumière parasite sur l'objet max.: 10 klx Précision distance noir (6 % rémission) blanc (90 % rémission) 0 mm ± 25 mm ± 25 mm 500 mm ± 25 mm ± 25 mm 1000 mm ± 25 mm ± 25 mm 1500 mm ± 40 mm ± 30 mm 2000 mm ± 50 mm ± 30 mm ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR — O5D150 — 25.02.2016
O5D150 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“O5D150”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
