TC6-P1-Z
TC6-P1-Z
    SWITCHCOMPONENTS(开关元件)
    TC6-P1-Z
TC6-P1-Z 数据手册
Trailer Connector TC6-P1-Z Mechanical Dimensions: Inches [mm] Tolerances ±0.012 [0.3] Unless Otherwise Specified Material Specifications Wiring Color Codes S.A.E WIRING CODES RECOMMENDED STANDARD CIRCUITS POLE WIRING COLOR CODE ITEM# NAME Ground Return White 1 PLUG SHELL ZINC Tail Lights Brown 2 SET SCREW IRON Left Turn Yellow 3 TERMINALS BRASS Stop Red 4 TERMINALS BASE NYLON Right Turn Green 5 BASE SET SCREW IRON Auxiliary Circuit Blue Rev A 07/2019 MATERIAL Trailer Connector Rev A TC6-P1-Z Designed Approved Date of issue Revision Notes 07-16-2019 Initial Drawing RC Rev A 07/2019 OH
TC6-P1-Z
1. 物料型号:TC6-P1-Z 2. 器件简介:文档描述了一个拖车连接器,包括其机械尺寸和公差。 3. 引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配信息。 4. 参数特性:提供了尺寸公差和角度公差,例如1mm-5mm的公差为+0.1mm,6mm-20mm的公差为+0.2mm,21mm-50mm的公差为+0.3mm,51mm-100mm的公差为+0.5mm,角度公差为+1°。 5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能详解。 6. 应用信息:文档中没有提供具体的应用信息。 7. 封装信息:提供了接线颜色代码和材料规格,例如插头壳体材料为锌,定位螺钉材料为铁,端子材料为黄铜,端子底座材料为尼龙,底座定位螺钉材料为铁。
TC6-P1-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC6-P1-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TC6-P1-Z
