S21K0C-P16MCC0-500S
S21K0C-P16MCC0-500S
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 16P GOLD SLDR CUP
S21K0C-P16MCC0-500S 数据手册
2 3 5 4 6 Markierungspunkt red dot 10 A 40 20 *) 50 30 60*) 8 7 **) 70*) 90 Anzugsdrehmoment: 1.0Nm torque value: 80 A A 12.9 Nur Einsatz dargestellt! view only insert! B B 10 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 S21K0C-___ SW ca. 34 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. ca. 50 C C weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! M 2:1 30 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ 45 $ Markierungspunkt red dot 2.5 Schirm /shield D 2 1:1 Isolierung /insulation S21K_C-P16MCC0-700S > 6.5 - 7.0 mm S21K_C-P16MCC0-600S > 5.5 - 6.0 mm S21K_C-P16MCC0-650S S21KAC-___ S21KCC-___ S21KFC-___ 9 Kabel /cable Einzelader /wire S21K_C-P16MCC0-550S S21K_C-P16MCC0-500S CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. S21K_C-P16MCC0-450S E Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 S21K_C-P16MCC0-350S figure on only for example Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: S21K_C-P16MCC0-400S *) Darstellung nur Beispiel Technische Daten/Technical Data: Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0,9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 5 A **) Scheibe nur bei Kabel- 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: see BOM Maßstab: scale: plug cpl. - Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 2.0 - 2.5 mm Stecker cpl. CAD-Nr.: design-ID: D 00113295 S21K_C-P16MCC0-__0SZ Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
S21K0C-P16MCC0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21K0C-P16MCC0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
