2
3
5
4
Markierungspunkt
red dot
10
A
40
6
50
80*)
90**)
8
7
Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value
60*)
70
A
SW
9.4
7
Nur Einsatz dargestellt !
View only insert
B
B
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
S30F1C-___
SW
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
8
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
ca.30
ca.40
C
C
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
D
S30F2C-___
2.5
Einzelader
/wire
Markierungspunkt
red dot
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Kontakte/Contacts:
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand:
IP 68
/Protection Class in mated
condition
1
2
S30F_C-P03MJG0-5000
> 4.5 - 5.0 mm
S30F_C-P03MJG0-4000
> 3.5 - 4.0 mm
S30F_C-P03MJG0-4500
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
D
Technische Daten/Technical Data:
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
S30F3C-___
Isolierung
/insulation
6
Kabel
/cable
E
2.5
*) Darstellung nur Beispiel
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.9 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
1.2 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
7.5 A
figure on only for example
washer only at cable- 3.0 - 3.5 mm
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
plug cpl.
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
E
> 2.5 - 3.0 mm
00138224
S30F_C-P03MJG0-__00
Format:
size:
5:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
S30F1C-P03MJG0-4000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S30F1C-P03MJG0-4000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+559.774591+72.76889
