K40F1C-P03LJG0-400S
K40F1C-P03LJG0-400S
    ODU(欧度)
    K40F1C-P03LJG0-400S
K40F1C-P03LJG0-400S 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value: 70 60 *) *) 100**) 80 50 *) Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. CAD: Creo Parametric 30 vor der Schnittebene /in front of cutting plane 20 90 8 7 10 Markierungspunkt red dot A Nur Einsatz dargestellt view only insert 10 A B 9 8 B SW SW 7 14 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 40 6 8.9 A 5 4 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ca. 44 K40F1C-___ C 26.5 Ansicht der Kodierung in Richtung "A" ! Markierungspunkt red dot view of coding in direction "A" ! empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 2.5 Isolierung /insulation 2:1 figure on only for example **) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm K40F_C-P03LJG0-450S Technische Daten/Technical Data: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: D *) Darstellung nur Beispiel Einzelader /wire 6 Kabel /cable C K40F_C-P03LJG0-350S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A K40F_C-P03LJG0-300S Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately 4 K40F_C-P03LJG0-200S Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 11.09.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 11.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 14.09.2018rtrager 3 K40F_C-P03LJG0-250S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147655 K40F_C-P03LJG0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K40F1C-P03LJG0-400S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K40F1C-P03LJG0-400S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
