S20K0C-P07MCC0-450S
S20K0C-P07MCC0-450S
    ODU(欧度)
    S20K0C-P07MCC0-450S
S20K0C-P07MCC0-450S 数据手册
2 3 Markierungspunkt/ red dot 10 A 5 4 20 30 40 50*) 60*) 6 70 *) 90**) 8 7 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value 80 A 8.9 11 Nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! A B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 30 C S20K0_-___ SW 7 ca. 44 weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! 3:1 30 $ 45 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ Schirm /shield 2.5 2 2:1 Isolierung /insulation *) Darstellung nur Beispiel D S20KA_-___ S20KC_-___ 7 **) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm S20K__-P07MCC0-450S Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F D figure on only for example Kabel /cable E C Markierungspunkt red dot Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 4 A matt verchromt matt chrome plated S20K__-P07MCC0-300S schwarz verchromt S20K__-P07MCC0-250S S20K_S-P07MCC0-__0S black chrome platedS20K__-P07MCC0-200S S20K_C-P07MCC0-__0S Oxaion-ID 4 Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Knickschutztuelle muss separat bestellt werden! Tolerierung / Tolerancing: cable bend relief have to be ordered separately! DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 01.10.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 01.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 01.10.2018rtrager 3 S20K__-P07MCC0-350S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00148798 S20K__-P07MCC0-__0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S20K0C-P07MCC0-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S20K0C-P07MCC0-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
