K11L0C-P03LPH0-6200
K11L0C-P03LPH0-6200
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
K11L0C-P03LPH0-6200 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 1.0Nm torque value: 60 A 5 4 *) 50 30 40 20 6 10 8 7 Markierungspunkt red dot A 10.9 11.5 Nur Einsatz dargestellt view only insert A B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. K21L0C-___ SW 10 SW 10 ca.41 Weitere Kodierungen in Richtung "A" C further codings in direction "A" (nur Gehaeuse dargestellt / view only housing) 30 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ K21LCC-___ Schirm /shield D Kabel /cable 2 Isolierung /insulation Einzelader /wire 9 D *) Darstellung nur Beispiel 45 $ K21LAC-___ 2.5 C figure on only for example K21LFC-___ K11L_C-P03LPH0-7700 > 7.0 - 7.7 mm K11L_C-P03LPH0-6200 > 5.0 - 6.2 mm K11L_C-P03LPH0-7200 E Technische Daten/Technical Data: K11L_C-P03LPH0-5200 Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition 1 2 K11L_C-P03LPH0-4200 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 1.3 2mm 0.5mm AWG 20 Pruefspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 12 A K11L_C-P03LPH0-3200 4 ODU-MUEHLDORF Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 02.08.2018cbrey /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 02.08.2018cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.08.2018rtrager 3 K11L_C-P03LPH0-2200 1:1 Datum/date Name/name > 6.0 - 7.2 mm > 4.0 - 5.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: in-line receptacle cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 3.0 - 4.2 mm 00145585 K11L_C-P03LPH0-__00 Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
K11L0C-P03LPH0-6200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K11L0C-P03LPH0-6200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
