K21K0C-P10LCC0-600S
K21K0C-P10LCC0-600S
    ODU(欧度)
    K21K0C-P10LCC0-600S
K21K0C-P10LCC0-600S 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: 80 A 90**) 60*) 70*) 5 4 50*) 30 40 6 20 8 7 10 Markierungspunkt Red dot A 14.9 B 10.9 13 Nur Einsatz dargestellt View only insert A B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 10 K21K0_-___ C SW 11 17 Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 3:1 30 $ 33 C ca. 53 60 $ 45 $ 1:1 empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation D Schirm /shield K21KA_-___ E K21KC_-___ Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 68 2 figure on only for example **) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm K21K__-P10LCC0-650S K21K__-P10LCC0-550S Einzelader /wire 9 Kabel /cable K21KF_-___ K21K__-P10LCC0-500S K21K__-P10LCC0-450S K21K__-P10LCC0-400S K21K__-P10LCC0-350S Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: F 2.5 *) Darstellung nur Beispiel matt verchromt matt chrome plated K21K__-P10LCC0-250S schwarz verchromt K21K__-P10LCC0-200S K21K_S-P10LCC0-__0S black chrome platedK21K__-P10LCC0-150S K21K_C-P10LCC0-__0S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 1.0 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: Oxaion-ID 4 Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R 4 A Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 30.08.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 30.08.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.09.2018srueckerl 3 K21K__-P10LCC0-300S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name D > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: KABELTEIL CPL. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00146990 K21K__-P10LCC0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K21K0C-P10LCC0-600S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21K0C-P10LCC0-600S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
