Datenblatt / Data sheet
Seite/Page 1/4
Buchse M12 lötbar 8-polig X-kodiert IP67
Jack M12 solderable 8-pole X-coded IP67
Bestell-Nr. / Part no.
MMT361A315
EAN 4250184154891
2020-03-25
Version: P
Abbildungen / Illustration
Maßzeichnung / Dimensions
Lochbild / PCB Layout
Produktbeschreibung
Product specification
Ethernet M12 Leiterplattenbuchse Cat.6A
8-polig, X-kodiert nach IEC 61076-2-109
10 GBit Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an
THR lötbar
Steckrichtung senkrecht
Kontaktträger grün
Schutzart IP67 in gestecktem Zustand
METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com
Ethernet M12 jack Cat.6A for PC boards
8-pole, X-coded as per IEC 61076-02-109
for 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
solderable THR
top entry
green PC board insert
protection degree IP67 in mated condition
© 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications!
Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende / see enlarged drawings at the end of the document
Seite/Page 2/4
MMT361A315
EAN 4250184154891
2020-03-25
Version: P
Technische Daten
Technical Data
Allgemeine Daten
General Data
Abmessungen
Ø 16.5 x 20.5 mm
Ports 1
Dimensions
Ports
Elektrische Eigenschaften
Electrical properties
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom bei 40 °C
Isolationswiderstand
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Rated voltage
Current carrying capacity at 40 °C
Insulation resistance
Overvoltage category
Degree of pollution
50 V AC / 60 V DV
0.5 A
≥ 100 MOhm
II
2
Material
Material
Gehäuse
CuZn Housing
Kontakte
CuZn Contact
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel Contact surface
Gold plating over Nickel plating
Schirmung
CuSn Shield
Isolierkörper
PA UL94 V0 Insulating body
Lebensdauer Steckzyklen
≥ 100
Life plug cycles
Anzugsdrehmoment
Tightening torque
Stecker
0.6 - 1 Nm Plug
Buchsenbefestigung
3 Nm ± 0.5 Nm Socket mounting
Schutzart
IP67 im gesteckten Zustand
Protection degree
Klimatische Eigenschaften
Climatic properties
Temperaturbereich
Temperature range
-40 ° bis / to +85 °C
Zertifikate
Approvals
UL / CSA
UL / CSA
E178484
Mechanische Eigenschaften
Seite/Page 3/4
MMT361A315
EAN 4250184154891
2020-03-25
Version: P
Technical Drawings
Maßzeichnung
Dimensions
Technische Zeichnungen
Seite/Page 4/4
MMT361A315
EAN 4250184154891
2020-03-25
Technical Drawings
Lochbild
PCB Layout
Wanddurchbruch
Cut out
Version: P
很抱歉,暂时无法提供与“MMT361A315”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+287.997761+37.26020
- 10+244.8050510+31.67207
- 30+226.5426330+29.30934
- 50+218.5268450+28.27228
- 100+208.10578100+26.92404
- 250+195.09225250+25.24039
