MMT471A315-0001
MMT471A315-0001
    METZCONNECT
    MMT471A315-0001
MMT471A315-0001 数据手册
Datenblatt/ Data Sheet Seite/Page 1/4 Bestell-Nr./Part No. Buchse M12 gewinkelt, X-kodiert, für Wandstärke bis 4 mm Jack M12 angled, X-coded, for wall thickness up to 4 mm MMT471A315-0001 EAN 4250184169482 2020-03-26 Version G Abbildungen / Illustrations Maßzeichnung / Dimensions PCB-Layout Produktinformation Product specification • Ethernet M12 Leiterplattenbuchse Cat.6A • Ethernet M12 jack Cat.6A for PC boards • 8-polig, X-kodiert nach IEC 61076-2-109 • 8-pole, X-coded as per IEC 61076-02-109 • 90° gewinkelt • angled 90° • geeignet für eine Wandstärke bis 4 mm • suitable for a wall thickness up to 4 mm • 10 GBit Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an • for 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) • THR lötbar • solderable THR • Steckrichtung waagerecht • side entry • Kontaktträger grün • green PC board insert • Schutzart IP67 in gestecktem Zustand • protection degree IP67 in mated condition © 2020 METZ CONNECT – Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende see enlarged drawings at the end of document Seite/Page 2/4 Datenblatt/Data Sheet Buchse M12 gewinkelt, X-kodiert, für Wandstärke bis 4 mm Jack M12 angled, X-coded, for wall thickness up to 4 mm Bestell-Nr./Part No. MMT471A315-0001 EAN 4250184169482 2020-03-26 Version G Technische Daten / Technical Data Allgemeine Daten Norm geeignet für Wandstärke bis M12 8 X-kodiert nach IEC 61076-2-109 X-coded per IEC 61076-2-109 4 mm Elektrische Eigenschaften Spannung Nennstrom bei 50 °C Isolationswiderstand Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad Kontaktoberfläche Isolierkörper Lebensdauer Steckzyklen Anzugsdrehmoment Stecker Buchsenbefestigung Schutzart 50 V AC / 60 V DV max. 0.5 A > 100 MOhm II 2 CuZn CuZn Gold über Nickel Gold plating over Nickel plating PA UL94 V0 > 100 0.6 – 1 Nm 3 Nm +/- 0.5 Nm IP67 im gesteckten Zustand IP67 in mated condition Voltage Nominal current at 50 °C Isolation resistance Overvoltage category Dedree of pollution Material Housing Contacts Contact surface Insulating body Life plug cycles Tightening torque Plug Socket mounting Protection degree Climatic properties -40 °C - +85 °C Zertifikate UL / CSA suitable for a wall thickness up to Mechanical properties Klimatische Eigenschaften Temperaturbereich Standard Electrical properties Mechanische Eigenschaften Material Gehäuse Kontakte Jack Number of contacts Temperature range Approvals E178484 UL / CSA © 2020 METZ CONNECT – Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Buchse Anzahl Kontakte General Data Datenblatt/Data Sheet Buchse M12 gewinkelt, X-kodiert, für Wandstärke bis 4 mm Jack M12 angled, X-coded, for wall thickness up to 4 mm Seite/Page 3/4 Bestell-Nr./Part No. MMT471A315-0001 EAN 4250184169482 2020-03-26 Version G © 2020 METZ CONNECT – Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! Maßzeichnung / Dimensions Datenblatt/Data Sheet Buchse M12 gewinkelt, X-kodiert, für Wandstärke bis 4 mm Jack M12 angled, X-coded, for wall thickness up to 4 mm Seite/Page 4/4 Bestell-Nr./Part No. MMT471A315-0001 EAN 4250184169482 2020-03-26 Version G Einbauausschnitt / cut-out © 2020 METZ CONNECT – Technische Änderungen vorbehalten! Subjects to modifications! PCB-Layout
MMT471A315-0001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MMT471A315-0001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MMT471A315-0001
