S11K0C-P16MCC0-5000
S11K0C-P16MCC0-5000
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 16P GOLD SLDR CUP
S11K0C-P16MCC0-5000 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Markierungspunkt red dot A 40 20 10 30 *) 50 70 A 80 - Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value 10 B SW A B 60 **) 90 *) 12.9 Nur Einsatz dargestellt! View only insert! *) Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 S11K0C-... Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. ca. 34 ca. 44 C Abisolierlaenge/ Cable Preparation Schirm/ shield Ansicht der Kodierung in Richtung "A" ! Isolierung/ insulation 30 $ 45 $ 60 $ A Einzelader/ single conductor 9 E S11KFC-... Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing F S11KCC-... Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand:IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Löt/Solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 5 A 1:1 4 figure on only for example! washer only at cable- < n 4.5mm! S11K.C-P16MCC0-7000 S11K.C-P16MCC0-6500 S11K.C-P16MCC0-6000 S11K.C-P16MCC0-5500 S11K.C-P16MCC0-5000 S11K.C-P16MCC0-4500 S11K.C-P16MCC0-4000 S11K.C-P16MCC0-3500 S11K.C-P16MCC0-3000 S11K.C-P16MCC0-2500 S11K.C-P16MCC0-2000 Oxaion - ID: > > > > > > > > > > > 6.5-7.0 6.0-6.5 5.5-6.0 5.0-5.5 4.5-5.0 4.0-4.5 3.5-4.0 3.0-3.5 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name D mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm E Kabel- n / cable- n Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 03.04.2012dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 10.12.2015cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 29.01.2016rtrager 3 Darstellung nur Beispiel! **) Scheibe nur bei Kabel-< n 4.5mm! D S11KAC-... CAD: Creo Parametric *) Darstellung nur Gehaeuse ! view of codings in direction "A"; only housing shown ! M2:1 2 2.5 Kabel/ cable All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. C Werkstoff: material: STECKER CPL. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00052131 S11K.C-P16MCC0-..00Z Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
S11K0C-P16MCC0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11K0C-P16MCC0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
