K21L0C-P08LFG0-520S
K21L0C-P08LFG0-520S
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
K21L0C-P08LFG0-520S 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: A 60 *) 50 40 30 20 A 10 Markierungspunkt Red dot 11.5 Nur Einsatz dargestellt View only insert B A B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 10 SW 10 K21L0C-___ C 28.3 ca.41 C weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! 3:1 30 $ 30 $ 60 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 2 1:1 Isolierung /insulation D *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example K21LAC-___ E 45 $ K21LCC-___ Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately K21L_C-P08LFG0-770S > 7.0 - 7.7 mm K21L_C-P08LFG0-620S > 5.0 - 6.2 mm K21L_C-P08LFG0-720S Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F K21LFC-___ K21LJC-___ Einzelader /wire 9 Kabel /cable K21L_C-P08LFG0-520S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A K21L_C-P08LFG0-420S K21L_C-P08LFG0-320S K21L_C-P08LFG0-220S Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 05.09.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 05.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 11.09.2018rtrager 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 6.0 - 7.2 mm > 4.0 - 5.2 mm E > 3.0 - 4.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147363 K21L_C-P08LFG0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K21L0C-P08LFG0-520S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21L0C-P08LFG0-520S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
