S11K0C-P07MFG0-5000
S11K0C-P07MFG0-5000
    ODU(欧度)
    S11K0C-P07MFG0-5000
S11K0C-P07MFG0-5000 数据手册
3 5 4 10 20 40 30 50 *) 60 6 *) 90 **) 70 *) 8 7 - Anzugsdrehmoment: 1.0Nm torque value 80 A SW 10 A 10.9 Nur Einsatz dargestellt! view only insert! 12.9 A 2 B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ca. 34 S11K0_-___ ca. 44 C Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 3:1 30 $ 45 $ C 60 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 1:1 *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example 2 Isolierung /insulation **) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm S11K__-P07MFG0-6500 S11K__-P07MFG0-5500 S11K__-P07MFG0-5000 S11K__-P07MFG0-4500 E Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F S11K__-P07MFG0-4000 Technische Daten/Technical Data: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 68 2 S11K__-P07MFG0-3500 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.0 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A schwarz verchromt black chrome-plated S11K__-P07MFG0-2500 S11K__-P07MFG0-2000 matt verchromt S11K_C-P07MFG0-__00 matt chrome-plated S11K__-P07MFG0-1500 S11K_S-P07MFG0-__00 Artikelnummer partnumber 4 Gehäuseoberfläche housingsurface ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 27.09.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 27.09.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 28.09.2018rtrager 3 S11K__-P07MFG0-3000 D > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. seeBOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00148645 S11K__-P07MFG0-__00 Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S11K0C-P07MFG0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11K0C-P07MFG0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
