K21F1C-P05LJG0-450S
K21F1C-P05LJG0-450S
    ODU(欧度)
    K21F1C-P05LJG0-450S
K21F1C-P05LJG0-450S 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 1.0Nm troque value: 70 A 5 4 *) *) 60 50 40 30 6 20 8 7 10 Markierungspunkt red dot A 11.9 nur Einsatz dargestellt! view only insert! B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. K21F1C-___ SW 10 SW 10 30.3 ca. 49 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example 2.5 Isolierung /insulation K21F2C-___ K21F_C-P05LJG0-700S > 6.5 - 7.0 mm K21F_C-P05LJG0-600S > 5.5 - 6.0 mm K21F_C-P05LJG0-650S Einzelader /wire 9 Kabel /cable K21F_C-P05LJG0-550S K21F_C-P05LJG0-500S K21F_C-P05LJG0-450S E K21F_C-P05LJG0-400S Technische Daten/Technical Data: K21F_C-P05LJG0-350S Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 2:1 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9mm2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A K21F_C-P05LJG0-150S Oxaion-ID Benennung/description: R 4 K21F_C-P05LJG0-250S K21F_C-P05LJG0-200S Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 08.11.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 08.11.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 09.11.2018rtrager 3 K21F_C-P05LJG0-300S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: see BOM Maßstab: scale: in-line receptacle cpl. - Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 2.0 - 2.5 mm Kabelteil cpl. CAD-Nr.: design-ID: D 00150613 K21F_C-P05LJG0-__0S Format: size: 1:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K21F1C-P05LJG0-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21F1C-P05LJG0-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
