S2CL0C-P04MCC0-2500
S2CL0C-P04MCC0-2500
    ODU(欧度)
    S2CL0C-P04MCC0-2500
S2CL0C-P04MCC0-2500 数据手册
2 3 5 4 6 Markierungspunkt red dot A 10 20 40 30 8 7 A Anzugsdrehmoment: 0.25Nm torque value: *) 50 60 6.4 A B B nur Einsatz dargestellt! view only insert! Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 5 SW 5.5 8 S2CL0C-___ 13.5 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. ca.28 C weitere Kodierungen in Richtung "A": 60 $ 30 $ Schirm /shield D 45 $ S2CLFC-___ CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition 1 2 Einzelader /wire D figure on only for example Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Isolierung /insulation *) Darstellung nur Beispiel Technische Daten/Technical Data: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: 2 5 S2CLCC-___ E 2 Kabel /cable Markierungspunkt red dot S2CLAC-___ C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! M 3:1 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0,9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 5 A 4 > 3.0 - 3.5 mm S2CL_C-P04MCC0-2500 > 2.0 - 2.5 mm S2CL_C-P04MCC0-3000 S2CL_C-P04MCC0-2000 S2CL_C-P04MCC0-1500 S2CL_C-P04MCC0-1000 Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 23.07.2009dstein /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 28.11.2016srueckerl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 29.11.2016srueckerl 3 S2CL_C-P04MCC0-3500 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 2.5 - 3.0 mm > 1.0 - 1.5 mm > 0.5 - 1.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: plug cpl. A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 1.5 - 2.0 mm 00043003 S2CL_C-P04MCC0-__00 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm S2CL0C-P04MCC0-..00Z sheet: 1
S2CL0C-P04MCC0-2500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S2CL0C-P04MCC0-2500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
