S31F1C-P03MPH0-4500
S31F1C-P03MPH0-4500
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
S31F1C-P03MPH0-4500 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Markierungspunkt red dot A 20 30 40 50 *) 80 *) 60 *) 90**) 70 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: A SW 11.9 10 10 B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. nur Einsatz dargestellt! view only insert! S31F1_-___ ca. 39 ca. 49 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 figure on only for example Isolierung /insulation D Kabel /cable *) Darstellung nur Beispiel 3 A **) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm S31F__-P03MPH0-6500 S31F__-P03MPH0-5500 S31F__-P03MPH0-5000 E Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Markierungspunkt red dot Technische Daten/Technical Data: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 68 2 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 1.3 2mm 0.5mm AWG 20 Pruefspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 12 A A 4 S31F__-P03MPH0-4000 S31F__-P03MPH0-3500 S31F__-P03MPH0-3000 matt verchromt matt chrome plated S31F__-P03MPH0-2500 schwarz verchromt S31F__-P03MPH0-2000 S31F_S-P03MPH0-__00 black chrome platedS31F__-P03MPH0-1500 S31F_C-P03MPH0-__00 Oxaion-ID Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 11.06.2013dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 08.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 09.10.2018rtrager 3 S31F__-P03MPH0-4500 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name D > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: 00055119 Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: S31F__-P03MPH0-__00 Ursprung/origin.: S31F.S-P03MPH0-; S31F.C-P03MPH0- Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S31F1C-P03MPH0-4500
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一种红外发射二极管。
2. 器件简介:EL817是一种红外发射二极管,常用于遥控器等设备。
3. 引脚分配:EL817有两个引脚,分别为阳极和阴极。
4. 参数特性:工作电压范围为1.4V至1.8V,工作电流为50mA,发射波长为940nm。
5. 功能详解:EL817在通电时发射红外光,用于无线信号传输。
6. 应用信息:主要用于遥控器、红外通信等领域。
7. 封装信息:EL817采用黑色塑料封装,尺寸为3.8mm x 1.7mm。
S31F1C-P03MPH0-4500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S31F1C-P03MPH0-4500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S31F1C-P03MPH0-4500
  • 1+648.576301+83.91066
