S21K0C-P05MJG0-500S
S21K0C-P05MJG0-500S
    ODU(欧度)
    S21K0C-P05MJG0-500S
S21K0C-P05MJG0-500S 数据手册
2 3 5 4 Markierungspunkt red dot A 20 30 50 *) 60 *) 40 90 **) 8 7 Anzugsdrehmoment:1.0 Nm torque value 70*) A 80 10.9 12.9 10 6 B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Nur Einsatz dargestellt! View only insert! SW 10 ca.44 C S21K0_-___ ca.51 Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 2:1 30 $ 45 $ 60 $ C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example **) Scheibe nur bei Kabel- 6.0 - 6.5 mm S21KA_-___ E S21KC_-___ Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 68 2 S21K__-P05MJG0-600S > 5.5 - 6.0 mm Einzelader /wire S21K__-P05MJG0-550S > 5.0 - 5.5 mm S21K__-P05MJG0-500S > 4.5 - 5.0 mm S21K__-P05MJG0-450S > 4.0 - 4.5 mm S21K__-P05MJG0-400S > 3.5 - 4.0 mm 1:1 Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F S21KF_-___ 9 Kabel /cable Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A S21K__-P05MJG0-300S matt verchromt matt chrome plated S21K__-P05MJG0-250S schwarz verchromt S21K__-P05MJG0-200S S21K_S-P05MJG0-__0S black chrome plated S21K__-P05MJG0-150S S21K_C-P05MJG0-__0S Oxaion-ID 4 Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 26.02.2009rtrager /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 12.02.2019tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 13.02.2019rtrager 3 S21K__-P05MJG0-350S > 3.0 - 3.5 mm ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: B CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00041267 S21K__-P05MJG0-__0S S21K0C-P05MJG0-...S; S21KFS- Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S21K0C-P05MJG0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21K0C-P05MJG0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
