756-199-401-000-000
756-199-401-000-000
    ODU(欧度)
    756-199-401-000-000
756-199-401-000-000 数据手册
2 3 20 CAD: Creo Parametric 6 10 C 90 $ # A C *) Bauteil lose liefern A deliver part loosely insert cpl. (over moulded) nut Anzugsmoment/tightening torque: 0.3 8 7 Einsatz cpl. (umspritzt) Mutter*) Steckmarkierung/ keying indication 0.1 Nm B M 8.5x1 10.4 12 11 B SW SW 7.2 C C 9.3 16.2 2.6 3 3 max. Panelwandstaerke max. panel thickness Montagebohrung panel cut out Steckmarkierung/ keying indication Dichtflaeche sealing area D A 8.7 +0.1 0 D M 3:1 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: PA/TPU Cu-Legierung /Cu-alloy Kontakte/Contacts: F gal. Au B IP 67 Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition Brandschutzklasse/ Fire resistance 1 HB (UL94) 2 E 0.05 E Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: 0.7 mm 2 0.14 mm /AWG 26 Pruefspannung/Test Voltage: 875 V AC A Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 5 4 A Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 0.1 Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: Strombelastung/Current Load: 4B A DIN ISO 8015 5polig/5 contacts Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 02.07.2009ahuber /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 16.11.2018ahuber connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 20.12.2018fbraun 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. Strombelastung/Current Load: 7 A Einzelkontakte/single contacts 3 +0.1 7.3 0 see BOM Maßstab: scale: C CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00043092 50127272 756.199.401.000.000 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
756-199-401-000-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“756-199-401-000-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
