2
3
5
4
Markierungspunkt/
red dot
A
40
30
50
70*)
90 **)
60
Anzugsdrehmoment:0.6 Nm
torque value
A
80
8.9
A
B
7
11
10
6
B
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !
30
ca. 44
C
S20K0C-___
SW 7
C
weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
3:1
45 $
30 $
Markierungspunkt
red dot
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
60 $
Schirm
/shield
D
2.5
2
2:1
Isolierung
/insulation
D
*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example
S20KAC-___
E
S20KFC-___
S20KCC-___
7
**) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm
S20K_C-P10MCC9-450S
Technische Daten/Technical Data:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
Kabel
/cable
S20K_C-P10MCC9-350S
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.5 mm
2
0.08mm
AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:
0,6 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
4 A
S20K_C-P10MCC9-300S
S20K_C-P10MCC9-250S
S20K_C-P10MCC9-200S
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Knickschutztuelle muss separat bestellt werden! Tolerierung / Tolerancing:
cable bend relief have to be ordered separately! DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
30.04.2019tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
30.04.2019tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
08.05.2019rtrager
3
4
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.0 - 3.5 mm
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
plug cpl.
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
E
> 2.5 - 3.0 mm
00161695
S20K_C-P10MCC9-__0S
Format:
size:
5:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
S20K0C-P10MCC9-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S20K0C-P10MCC9-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+565.179741+72.95354
- 10+480.3690310+62.00616
- 25+450.3053225+58.12552
- 50+428.8307950+55.35359
- 100+408.38819100+52.71485
