FLE-158-01-G-DV-A
FLE-158-01-G-DV-A
    SAMTEC(申泰)
    CONN RCPT 116POS 0.05 GOLD SMD
FLE-158-01-G-DV-A 数据手册
FLE-158-01-G-DV-A
1. 物料型号:FLE系列,具有不同的引脚配置,如01和02至50引脚。 2. 器件简介:TIGER BEAM CONTACT是一种成本效益高、可靠的插座,具有1.27毫米(0.050英寸)的引脚间距。 3. 引脚分配:文档中提到了不同数量的引脚配置,但没有提供具体的引脚分配图。 4. 参数特性: - 绝缘体材料:黑色液晶聚合物 - 接触材料:磷青铜 - 镀层:金层覆盖在50微英寸(1.27微米)的镍层上 - 电流额定值:每针2.9安培(2针供电) - 工作温度范围:-55°C至+125°C - 插入深度:1.83毫米(0.072英寸)至4.37毫米(0.172英寸)或通孔 - 正常力:100克(0.98牛顿) - 最大周期:100+ 5. 功能详解:文档提到了FLE系列的板对板连接选项,如FTSH、FTS、FW,以及电缆对板连接选项,如FFMD、FMTP。注意,标准的FFMD调用将不会与FLE、SFMC配合使用,必须使用镀金调用。 6. 应用信息:文档提到了FLE系列的高循环寿命和10年的制造保证。 7. 封装信息:提供了不同的选项,如对齐销(金属或塑料)、聚酰亚胺薄膜Pick & Place Pad、金属Pick & Place Pad、胶带和卷轴、全卷胶带和卷轴。
FLE-158-01-G-DV-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FLE-158-01-G-DV-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
