2
3
10
Markierungspunkt
red dot
A
5
4
40
6
50
80
90
60
8
7
Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:
70
A
10.9
SW
10
11.9
nur Einsatz dargestellt !
view only insert !
B
B
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
17
S41F1C-___
ca. 44
ca. 55
C
C
*) Darstellung nur Beispiel
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
D
2.5
figure on only for example
**) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm
S41F_C-P08MFG0-650S
SW 10
S41F_C-P08MFG0-550S
S41F_C-P08MFG0-500S
S41F_C-P08MFG0-450S
S41F_C-P08MFG0-400S
Technische Daten/Technical Data:
S41F_C-P08MFG0-350S
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
F
S41F2C-___
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
IP 68
2
S41F_C-P08MFG0-300S
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.7 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
7.5 A
S41F_C-P08MFG0-250S
2:1
Knickschutztuelle separat bestellen
order cable bend relief separately
4
S41F_C-P08MFG0-150S
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
11.10.2018tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
11.10.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
12.10.2018rtrager
3
S41F_C-P08MFG0-200S
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
> 6.0 - 6.5 mm
> 5.0 - 5.5 mm
> 4.5 - 5.0 mm
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.5 - 4.0 mm
> 3.0 - 3.5 mm
> 2.5 - 3.0 mm
> 1.5 - 2.0 mm
> 1.0 - 1.5 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
see BOM
Maßstab:
scale:
plug cpl.
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
E
> 2.0 - 2.5 mm
Stecker cpl.
CAD-Nr.:
design-ID:
D
00149273
S41F_C-P08MFG0-__0S
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
A3
mm
sheet: 1
S41F1C-P08MFG0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S41F1C-P08MFG0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+703.880961+91.05775
