2
3
5
4
6
Markierungspunkt/
red dot
A
10
50 *)
40
8
7
A
Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value:
60
Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !
9
A
B
B
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
SW 8
S20L0C-___
SW 7
ca. 36
ca. 42
C
C
weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
3:1
60 $
30 $
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
90 $
Schirm
/shield
2.5
2
Isolierung
/insulation
D
S20LAC-___
45 $
S20LFC-___
7
Kabel
/cable
S20LJC-___
Markierungspunkt
red dot
D
Einzelader
/wire
2:1
*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example
S20LCC-___
E
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
F
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
IP 50
2
0.5 mm
2
0.08mm
AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:
0.6 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
4 A
S20L_C-P10MCC9-4200
> 3.0 - 4.2 mm
S20L_C-P10MCC9-3200
S20L_C-P10MCC9-2200
Knickschutztuelle muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
01.10.2018tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
01.10.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
02.10.2018rtrager
4
> 5.0 - 5.6 mm
S20L_C-P10MCC9-5200
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
3
S20L_C-P10MCC9-5600
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
> 4.0 - 5.2 mm
E
> 2.0 - 3.2 mm
> 1.5 - 2.2 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00148846
S20L_C-P10MCC9-__0S
Format:
size:
5:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
S20L0C-P10MCC9-420S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S20L0C-P10MCC9-420S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+475.017371+61.45618
