SiT9001AI-23-33D5-24.000000T
    SITIME(赛特时脉)
    SMD3225_4P
    有源晶振 24MHz 3.3V ±50ppm SMD3225_4P
SiT9001AI-23-33D5-24.000000T 数据手册
- 物料型号:SiT9001 - 频率范围:1 MHz 至 200 MHz - 展频调制:中心展频调制 ±0.25%, ±0.5%, ±1% 和下行展频调制 -0.5%, -1%, -2%,可选择关闭展频 - 电源电压:1.8V 或 2.5V 或 3.3V,其他电压可至 3.63V(需联系 SiTime) - 工作温度范围:工业级 -40°C 至 +85°C,扩展商业级 -20°C 至 +70°C - 封装信息:2.5 x 2.0, 3.2 x 2.5, 5.0 x 3.2, 7.0 x 5.0 mm x mm,无铅、符合RoHS和REACH标准 - 驱动能力选项:30pF 负载(需联系工厂) - 周期到周期抖动:30 皮秒 超低周期到周期抖动
电气特性参数包括: - 输出电压高 (VOH):90% Vdd - 输出电压低 (VOL):最大 10% Vdd - 输入电压高 (VIH):70% Vdd - 输入电压低 (VIL):最小 30% Vdd - 工作电流 (Idd):在 30 MHz 频率和 15 pF 负载下为 27 mA - 待机电流 (I_std):30 至 50 微安 - 上电时间:从最小电源电压到第一个周期的时间,保证无 runt pulses
引脚分配: - 1:ST/OE/SD(待机/输出使能/展频禁用) - 2:GND(接地) - 3:SS OUT(展频时钟输出) - 4:VDD(电源)
绝对最大值和工作条件详细列出了存储温度、电源电压、静电放电、热阻等参数。
SiT9001通过消除石英晶体,提高了对冲击、应变和湿度的免疫力。如需订购样品,请访问 www.sitime.com 并点击“Request Sample”链接。
SiT9001AI-23-33D5-24.000000T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SiT9001AI-23-33D5-24.000000T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
