A10YAR-P09XCD0-0000
A10YAR-P09XCD0-0000
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 9P GOLD SLDR CUP
A10YAR-P09XCD0-0000 数据手册
6 11.9 5.9 SW 9 A10Y C R-P09XCD0-0000 B B Mechanical coding: D Color coding: green D E F 1 2 A 3 A10Y A R-P09XCD0-0000 Mechanical coding: A Color coding: light brown 15 Mechanical coding: C Color coding: blue A10Y D R-P09XCD0-0000 C 9 A Mechanical coding: B Color coding: red B 8 7 Keying indication A10Y BR-P09XCD0-0000 A 5 4 Color coding Mechanical coding: E Color coding: grey CAD: Creo Parametric 3 View in direction B 4:1 A10Y ER-P09XCD0-0000 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 2 Additional coding Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 25 C Plug Keying indication Backshell 1) Crimp sleeve Only insert 1) View in direction A 8:1 pos. 1 pos. 9 D Delivery condition 2:1 Technical information E - Max. cable n 5.5mm (Based on cable with one braided shield) - Solder contacts: AWG26 - Current load: 5A @D t40 $ (Single contact) 3.25A@D t40 $ (Insert) - Test voltage: 600V (acc. SAE AS 13441:1998, Contact to contact) - Rated voltage: 200V (acc. SAE AS 13441:1998) 2) Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) ! Benennung/description: - For more technical information and accessories see catalogue(www.odu.de/amc) 1) For crimp information, torque, etc. see assembly instruction 010.645.001.000.004 (www.odu.de/amc/assembly) 2) Maximal operating voltage at sea level up to 2.000m. Rated voltage applies no other electrical safety standard. In case other standards rule a specific use of the connector, the application specific safety criteria shall be considered first. This must be evaluated in the frame of equipment engineering. 3 4 R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Erstellt/prepared 12.09.2011mmeier Break-Away Plug A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: ODU-MUEHLDORF Ursprung/origin.: Datum/date Name/name see BOM Maßstab: scale: AMC Standard Version Geaendert/revised 05.12.2016cmeindl Freigabe/released 08.12.2016jweigand Werkstoff: material: 00050221 A10Y.R-P09XCD0-0000 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
A10YAR-P09XCD0-0000
1. 物料型号:文档中提到了几种不同的物料型号,例如A10YBR-P09XCD0-0000、A10YCR-P09XCD0-0000、A10YDR-P09XCD0-0000、A10YER-P09XCD0-0000和A10YAR-P09XCD0-0000。
2. 器件简介:文档提到了Break-Away Plug,这是一种连接器,并且提到了ODU-Steckverbindern,根据DIN EN 61984:2009,它们是无开关性能的连接器(COC)。
3. 引脚分配:文档中提到了引脚分配,例如pos. 1 pos. 9,但具体的引脚分配细节没有提供。
4. 参数特性:文档提供了一些技术参数,如最大电缆直径5.5mm(基于带编织屏蔽的电缆)、焊接接触AWG26、电流负载5A@D 3.25A@D、测试电压600V(符合SAE AS 13441:1998,接触对接触)、额定电压200V(符合SAE AS 13441:1998)。
5. 功能详解:文档中提到了Break-Away Plug的功能,但没有提供详细的功能解释。
6. 应用信息:文档提到了更多技术信息和配件可以在目录中找到,网址为www.odu.de/amc。
7. 封装信息:文档中提到了封装信息,如机械编码和颜色编码,以及装配说明和一般公差。
A10YAR-P09XCD0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A10YAR-P09XCD0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
A10YAR-P09XCD0-0000
  • 1+972.157461+126.40724
  • 10+826.3599810+107.44956
  • 25+774.6691725+100.72833
  • 50+737.7366450+95.92608
  • 100+702.57807100+91.35450
