S41F1C-P12MCC0-500S
S41F1C-P12MCC0-500S
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 12P GOLD SLDR CUP
S41F1C-P12MCC0-500S 数据手册
2 3 10 Markierungspunkt red dot A 5 4 20 30 40 6 *) *) 50 80 **) 90 60 8 7 *) Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: 70 A 10.9 SW 10 11.9 nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 S41F1C-___ 17 ca. 44 ca. 55 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example **) Scheibe nur bei Kabel- 5.5 - 6.0 mm S41F_C-P12MCC0-650S SW 10 S41F_C-P12MCC0-550S S41F_C-P12MCC0-500S S41F_C-P12MCC0-450S S41F_C-P12MCC0-400S Technische Daten/Technical Data: S41F_C-P12MCC0-350S Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F S41F2C-___ Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 68 2 S41F_C-P12MCC0-300S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 1.1 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 4 A S41F_C-P12MCC0-250S 2:1 Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately 4 S41F_C-P12MCC0-150S Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 11.10.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 11.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 12.10.2018rtrager 3 S41F_C-P12MCC0-200S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: see BOM Maßstab: scale: plug cpl. - Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 2.0 - 2.5 mm Stecker cpl. CAD-Nr.: design-ID: D 00149303 S41F_C-P12MCC0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
S41F1C-P12MCC0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S41F1C-P12MCC0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
