2
3
Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value:
70
60
100**) 80
50
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
CAD: Creo Parametric
30
vor der
Schnittebene
/in front of
cutting plane
8
7
10
Markierungspunkt
red dot
A
Nur Einsatz dargestellt
view only insert
10
A
B
9
8
B
SW
SW 7
14
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
40
6
8.9
A
5
4
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
ca. 44
K40F1C-___
C
26.5
Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
Markierungspunkt
red dot
view of coding in direction "A" !
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
D
2.5
2.5
Isolierung
/insulation
2:1
figure on only for example
**) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm
K40F_C-P03LJG0-450S
Technische Daten/Technical Data:
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
D
*) Darstellung nur Beispiel
Einzelader
/wire
6
Kabel
/cable
C
K40F_C-P03LJG0-350S
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.9 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
1.2 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
7.5 A
K40F_C-P03LJG0-300S
Knickschutztuelle separat bestellen
order cable bend relief separately
4
K40F_C-P03LJG0-200S
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
11.09.2018tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
11.09.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
14.09.2018rtrager
3
K40F_C-P03LJG0-250S
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.0 - 3.5 mm
E
> 2.5 - 3.0 mm
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Kabelteil cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00147655
K40F_C-P03LJG0-__0S
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
K40F1C-P03LJG0-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K40F1C-P03LJG0-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+541.341301+70.03695
