S21K0C-P03MPH0-550S
S21K0C-P03MPH0-550S
    ODU(欧度)
    S21K0C-P03MPH0-550S
S21K0C-P03MPH0-550S 数据手册
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 3 5 4 10 30 40 50 *) 60 *) 70 *) 90 **) 80 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value 10 SW A B 8 7 12.9 A 20 6 A 10.9 2 Markierungspunkt red dot Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 B Nur Einsatz dargestellt! View only insert! ca.43 S21K0C-___ ca.50 C weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! 3:1 30 $ 45 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ Schirm /shield 2.5 2 75 $ S21KFC-___ washer only at cable- 6.5 - 7.0 mm S21K_C-P03MPH0-600S > 5.5 - 6.0 mm S21K_C-P03MPH0-650S S21K_C-P03MPH0-550S S21K_C-P03MPH0-500S S21K_C-P03MPH0-450S S21K_C-P03MPH0-350S Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: S21K_C-P03MPH0-700S S21K_C-P03MPH0-400S Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F **) Scheibe nur bei Kabel- 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. seeBOM Maßstab: scale: B CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00049983 S21K_C-P03MPH0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S21K0C-P03MPH0-550S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21K0C-P03MPH0-550S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
