K21K0C-P07LFG0-550S
K21K0C-P07LFG0-550S
    ODU(欧度)
    K21K0C-P07LFG0-550S
K21K0C-P07LFG0-550S 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: 80 A 70*) 5 4 90**) 60*) 50*) 30 40 6 20 8 7 10 Markierungspunkt Red dot A 10 A SW B 10.9 13 Nur Einsatz dargestellt View only insert B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. SW 11 K21K0C-___ C 14.9 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 17 Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 3:1 30 $ 33 C ca. 53 60 $ 45 $ 1:1 empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation D Schirm /shield K21KAC-___ E K21KCC-___ **) Scheibe nur bei Kabel- 6.5 - 7.0 mm K21K_C-P07LFG0-350S Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: K21K_C-P07LFG0-700S K21K_C-P07LFG0-650S Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: F 2.5 *) Darstellung nur Beispiel K21K_C-P07LFG0-250S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.0 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: K21K_C-P07LFG0-200S K21K_C-P07LFG0-150S Oxaion-ID Benennung/description: R 7.5 A Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 29.08.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 29.08.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.09.2018srueckerl 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name D > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: KABELTEIL CPL. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00146918 K21K_C-P07LFG0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K21K0C-P07LFG0-550S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21K0C-P07LFG0-550S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
