S40F1C-P03MJG0-450S
S40F1C-P03MJG0-450S
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
S40F1C-P03MJG0-450S 数据手册
2 3 Markierungspunkt red dot 10 A 5 4 20 30 40 50 *) 80 6 90 **) *) 8 7 60 *) 70 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value A 8.9 9.4 Nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! B B SW Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 8 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ca.36 ca.46 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation A Schirm /shield CAD: Creo Parametric 2.5 2.5 Isolierung /insulation D *) Darstellung nur Beispiel E Einzelader /wire 6 Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F washer only at cable- 4.5 - 5.0 mm S40F_C-P03MJG0-400S > 3.5 - 4.0 mm S40F_C-P03MJG0-450S Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A 4 S40F_C-P03MJG0-350S 2:1 S40F_C-P03MJG0-300S S40F_C-P03MJG0-250S Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately S40F_C-P03MJG0-200S Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 09.03.2015dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 08.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 12.10.2018rtrager 3 D **) Scheibe nur bei Kabel- 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00059687 S40F_C-P03MJG0-__0S S40F.C-P03MJG0-..0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S40F1C-P03MJG0-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S40F1C-P03MJG0-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S40F1C-P03MJG0-450S
  • 1+554.839071+69.42137
  • 10+471.5806110+59.00409
  • 25+442.0767025+55.31256
  • 50+420.9920850+52.67446
  • 100+400.92273100+50.16339
库存:3
