2
3
Anzugsdrehmoment: 1.0Nm
troque value:
70
A
5
4
60
50
40
30
6
7
10
Markierungspunkt
red dot
A
11.9
nur Einsatz dargestellt!
view only insert!
B
B
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
K21F1C-___
SW 10
SW 10
30.3
ca. 49
C
C
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
D
2.5
*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example
2.5
Isolierung
/insulation
K21F2C-___
K21F_C-P05LJG0-700S
> 6.5 - 7.0 mm
K21F_C-P05LJG0-600S
> 5.5 - 6.0 mm
K21F_C-P05LJG0-650S
Einzelader
/wire
9
Kabel
/cable
K21F_C-P05LJG0-550S
K21F_C-P05LJG0-500S
K21F_C-P05LJG0-450S
E
K21F_C-P05LJG0-400S
Technische Daten/Technical Data:
K21F_C-P05LJG0-350S
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
F
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
IP 50
2
2:1
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.9mm2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
1.35 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
7.5 A
K21F_C-P05LJG0-150S
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
4
K21F_C-P05LJG0-250S
K21F_C-P05LJG0-200S
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
08.11.2018tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
08.11.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
09.11.2018rtrager
3
K21F_C-P05LJG0-300S
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
> 6.0 - 6.5 mm
> 5.0 - 5.5 mm
> 4.5 - 5.0 mm
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.5 - 4.0 mm
> 3.0 - 3.5 mm
> 2.5 - 3.0 mm
> 1.5 - 2.0 mm
> 1.0 - 1.5 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
see BOM
Maßstab:
scale:
in-line receptacle cpl.
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
E
> 2.0 - 2.5 mm
Kabelteil cpl.
CAD-Nr.:
design-ID:
D
00150613
K21F_C-P05LJG0-__0S
Format:
size:
1:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
K21F1C-P05LJG0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21F1C-P05LJG0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+514.595031+66.91153
- 10+437.3658110+56.86960
- 25+409.9978425+53.31101
- 50+390.4454350+50.76866
- 100+371.83145100+48.34833
- 250+348.58770250+45.32600
