K11F1C-P03LPH0-4500
K11F1C-P03LPH0-4500
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
K11F1C-P03LPH0-4500 数据手册
2 A 3 10 20 40 30 6 *) 50*) 60 8 7 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value A 70 9.4 Markierungspunkt red dot 5 4 B 9 B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Nur Einsatz dargestellt view only insert ca.35 SW7 SW8 K20F1S-___ C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield D 2.5 2.5 Isolierung /insulation K20F2S-___ Einzelader /wire 6 Kabel /cable D K20F_C-P03LJG0-500S > 4.5 - 5.0 mm K20F_C-P03LJG0-400S > 3.5 - 4.0 mm K20F_C-P03LJG0-450S E 1:1 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 K20F_C-P03LJG0-300S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A *) Darstellung nur Beispiel K20F_C-P03LJG0-250S figure on only for example K20F_C-P03LJG0-150S Benennung/description: R 4 K20F_C-P03LJG0-200S Knickschutztuelle separat bestellen Oxaion-ID order cable bend relief separately Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 21.06.2019cbrey /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 21.06.2019cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 24.06.2019rtrager 3 K20F_C-P03LJG0-350S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: in-line receptacle cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 2.0 - 2.5 mm 00164578 K20F_C-P03LJG0-__0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
K11F1C-P03LPH0-4500
1. 物料型号:文档中提到了多个型号,例如K20F_C-P03LJG0-500S, K20F_C-P03LJG0-450S, K20F_C-P03LJG0-400S, K20F_C-P03LJG0-350S, K20F_C-P03LJG0-300S, K20F_C-P03LJG0-250S, K20F_C-P03LJG0-200S, K20F_C-P03LJG0-150S。
2. 器件简介:文档提到了ODU-Steckverbindern,这是一种连接器,并且根据DIN EN 61984:2009标准,它们是没有开关功能的连接器(COC)。
3. 引脚分配:文档中提到了单个接触点(single contacts),但没有提供详细的引脚分配图。
4. 参数特性:文档中提到了一些技术数据(Technical Data),例如测试电压(Test Voltage)为1.2 kV AC (SAE AS 13441),电流负载(Current Load)为7.5 A。
5. 功能详解:文档中提到了保护等级(Protection class)为IP 50,以及一些材料(Material)信息,例如接触点(Contacts)为镀金(gal. Au),绝缘体(Insulation Body)为PEEK。
6. 应用信息:文档中提到了推荐电缆准备(recommended cable preparation)和一些特定型号的电缆尺寸。
7. 封装信息:文档中提到了外壳(Housing)为亚光镀铬(matt chrome-plated),并且提到了一般公差(General tolerance)遵循DIN ISO 2768-mH标准。
K11F1C-P03LPH0-4500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K11F1C-P03LPH0-4500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
K11F1C-P03LPH0-4500
  • 1+456.313251+59.31925
库存:3
