K11K0C-P16LCC0-6000
K11K0C-P16LCC0-6000
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 16P SOLDER CUP
K11K0C-P16LCC0-6000 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: 80 A 70*) 5 4 90**) 60*) 50*) 30 40 6 20 8 7 10 Markierungspunkt Red dot A 14.9 SW 10 B 10.9 13 Nur Einsatz dargestellt View only insert A B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 K11K0C-___ C 33 SW 11 ca. 47 Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 3:1 30 $ C 60 $ 45 $ 1:1 empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation D Schirm /shield K11KAC-___ E K11KCC-___ **) Scheibe nur bei Kabel- 6.5 - 7.0 mm K11K_C-P16LCC0-3500 Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: K11K_C-P16LCC0-7000 K11K_C-P16LCC0-6500 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: F 2.5 *) Darstellung nur Beispiel K11K_C-P16LCC0-2500 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: K11K_C-P16LCC0-2000 K11K_C-P16LCC0-1500 Oxaion-ID Benennung/description: R 4 A Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 27.08.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 27.08.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 30.08.2018rtrager 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name D > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: KABELTEIL CPL. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00146763 K11K_C-P16LCC0-__00 Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K11K0C-P16LCC0-6000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K11K0C-P16LCC0-6000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
K11K0C-P16LCC0-6000
  • 1+700.827201+89.25940
  • 10+645.4346010+82.20440
  • 25+601.7269025+76.63770
  • 50+548.7949050+69.89610
  • 100+516.18910100+65.74330
