2
3
5
4
6
8
7
Markierungspunkt
red dot
A
10
40
50
60
90**)
70*)
80
A
Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value
B
SW
B
7
9.4
Nur Einsatz dargestellt !
View only insert
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
S30F1_-___
SW
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
8
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
ca. 30
ca. 40
C
B
C
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
2.5
*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example
2
B
Isolierung
/insulation
**) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm
S30F__-P07MCC0-3500
matt verchromt
matt chrome plated S30F__-P07MCC0-3000
schwarz verchromt S30F__-P07MCC0-2500
S30F_S-P07MCC0-__00
black chrome platedS30F__-P07MCC0-2000
S30F_C-P07MCC0-__00
Oberfl. Gehaeuse/
surface housing Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
17.12.2012dscholz
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
04.10.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
15.10.2018rtrager
3
S30F__-P07MCC0-5000
S30F__-P07MCC0-4500
Oxaion-ID
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
D
S30F2_-___
2:1
Technische Daten/Technical Data:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
Markierungspunkt
red dot
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.0 - 3.5 mm E
> 2.5 - 3.0 mm
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
B
CAD-Nr.:
design-ID:
00053824
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
S30F__-P07MCC0-__00
Ursprung/origin.: S30F.S-P07MCC0-;
S30F1C-P07MCC0-
Format:
size:
5:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
S30F1C-P07MCC0-4000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S30F1C-P07MCC0-4000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+621.546951+80.79910
