S40F1C-P05MFG0-450S
S40F1C-P05MFG0-450S
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 5P GOLD SLDR CUP
S40F1C-P05MFG0-450S 数据手册
2 3 Markierungspunkt red dot 10 A 5 4 20 30 40 50 *) 80 6 90 **) *) 8 7 60 *) 70 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value: A 8.9 9.4 Nur Einsatz dargestellt ! view only insert ! B B SW Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 8 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ca.36 ca.46 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield CAD: Creo Parametric 2.5 E *) Darstellung nur Beispiel 2.5 S40F2C-___ **) Scheibe nur bei Kabel- 3.5 - 4.0 mm S40F_C-P05MFG0-450S Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F figure on only for example Isolierung /insulation D Kabel /cable All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. S40F1C-___ SW 7 S40F_C-P05MFG0-350S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0.6 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A 2:1 4 S40F_C-P05MFG0-250S Knickschutztuelle separat bestellen order cable bend relief separately S40F_C-P05MFG0-200S Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 10.10.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 10.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 12.10.2018rtrager 3 S40F_C-P05MFG0-300S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 4.5 mm > 3.0 - 3.5 mm E > 2.5 - 3.0 mm > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00149222 S40F_C-P05MFG0-__0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S40F1C-P05MFG0-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S40F1C-P05MFG0-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
