S20L0C-P10MCC9-520S
S20L0C-P10MCC9-520S
    ODU(欧度)
    S20L0C-P10MCC9-520S
S20L0C-P10MCC9-520S 数据手册
2 3 5 4 6 Markierungspunkt/ red dot A 10 20 30 50 *) 40 8 7 A Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm torque value: 60 Nur Einsatz dargestellt ! View only insert ! 9 A B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 8 S20L0C-___ SW 7 ca. 36 ca. 42 C C weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! 3:1 60 $ 30 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 90 $ Schirm /shield 2.5 2 Isolierung /insulation D S20LAC-___ 45 $ S20LFC-___ 7 Kabel /cable S20LJC-___ Markierungspunkt red dot D Einzelader /wire 2:1 *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example S20LCC-___ E Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 0.6 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 4 A S20L_C-P10MCC9-4200 > 3.0 - 4.2 mm S20L_C-P10MCC9-3200 S20L_C-P10MCC9-2200 Knickschutztuelle muss separat bestellt werden! cable bend relief have to be ordered separately! Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 01.10.2018tschroedl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 01.10.2018tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 02.10.2018rtrager 4 > 5.0 - 5.6 mm S20L_C-P10MCC9-5200 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 3 S20L_C-P10MCC9-5600 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 5.2 mm E > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00148846 S20L_C-P10MCC9-__0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S20L0C-P10MCC9-520S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S20L0C-P10MCC9-520S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
