2
3
5
4
6
8
7
Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:
A
60
50
40
30
A
10
Markierungspunkt
Red dot
11.5
Nur Einsatz dargestellt
View only insert
B
A
B
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
SW 10
SW 10
K21L0C-___
28.3
ca.41
C
C
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1
30 $
60 $
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
D
2.5
2
1:1
Isolierung
/insulation
D
*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example
K21LAC-___
E
45 $
K21LCC-___
Knickschutztuelle separat bestellen
order cable bend relief separately
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
IP 50
2
K21L_C-P16LCC0-770S
> 7.0 - 7.7 mm
K21L_C-P16LCC0-620S
> 5.0 - 6.2 mm
K21L_C-P16LCC0-720S
Technische Daten/Technical Data:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
K21LFC-___
Einzelader
/wire
9
Kabel
/cable
K21L_C-P16LCC0-520S
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.5 mm
2
0.08mm
AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:
0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
4 A
K21L_C-P16LCC0-420S
K21L_C-P16LCC0-320S
K21L_C-P16LCC0-220S
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
05.09.2018tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
05.09.2018tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
07.09.2018srueckerl
3
4
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
> 6.0 - 7.2 mm
> 4.0 - 5.2 mm
E
> 3.0 - 4.2 mm
> 2.0 - 3.2 mm
> 1.5 - 2.2 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Kabelteil cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00147382
K21L_C-P16LCC0-__0S
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
K21L0C-P16LCC0-620S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K21L0C-P16LCC0-620S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+720.886591+90.19721
