S11K0C-P08MFG0-5000
S11K0C-P08MFG0-5000
    ODU(欧度)
    S11K0C-P08MFG0-5000
S11K0C-P08MFG0-5000 数据手册
2 3 20 10 A 5 4 6 Markierungspunkt Red dot 40 30 50*) 60 *) 90 Nur Einsatz dargestellt! View only insert! 70 *) 80 - Anzugsdrehmoment: 1.0Nm torque value A **) 10 12.9 A B SW B 8 7 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 S11K0C-... Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. ca. 34 ca. 44 C Abisolierlaenge/ Cable Preparation Schirm/ shield Ansicht der Kodierung in Richtung "A" ! Darstellung nur Gehaeuse ! view of codings in direction "A"; only housing shown ! M2:1 2 2.5 30 $ Isolierung/ insulation 45 $ figure on only for example! 60 $ A **) Scheibe nur bei Kabel-< n 4.5mm! E S11KFC-... Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing F S11KCC-... Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand:IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Löt/Solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7 A 1:1 4 Oxaion - ID: > > > > > > > > > > > 6.5-7.0 6.0-6.5 5.5-6.0 5.0-5.5 4.5-5.0 4.0-4.5 3.5-4.0 3.0-3.5 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 Datum/date Name/name D mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm E Kabel- n / cable- n Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 22.07.2013dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 04.12.2015cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 28.01.2016rtrager 3 washer only at cable- < n 4.5mm! S11K.C-P08MFG0-7000 S11K.C-P08MFG0-6500 S11K.C-P08MFG0-6000 S11K.C-P08MFG0-5500 S11K.C-P08MFG0-5000 S11K.C-P08MFG0-4500 S11K.C-P08MFG0-4000 S11K.C-P08MFG0-3500 S11K.C-P08MFG0-3000 S11K.C-P08MFG0-2500 S11K.C-P08MFG0-2000 Einzelader/ single conductor 9 S11KAC-... CAD: Creo Parametric *) Darstellung nur Beispiel! D Kabel/ cable All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. C Werkstoff: material: STECKER CPL. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00055377 S11K.C-P08MFG0-..00Z Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
S11K0C-P08MFG0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11K0C-P08MFG0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
