S21L0C-P08MFG0-520S
S21L0C-P08MFG0-520S
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
S21L0C-P08MFG0-520S 数据手册
2 3 1 2 3 4 6 5 *) 6 Anzugsdrehmoment:1.0 Nm torque value SW10 A CAD: Pro/ENGINEER A A B B SW 10 27.5 Nur Einsatz dargestellt ! View only insert ! S21L0C-... ca.49 Ansichten für Kodierung in Richtung A: M 2:1 30 $ 90 $ 15 5 13 2.5 Schirm/ shield 5 $ 60 $ 9 Kabel/ cable E S21LCC-... S21LJC-... S21LVC-... Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: Isolierkörper/Insulation Body: Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy Cu-Legierung /Cu-alloy PEEK matt verchromt matt chrome-plated gal. Au S21LYC-... Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Löt/Solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 max. 7.7 S21L.C-P08MFG0-620S min. 5.0 max. 6.2 Prüfspannung/Test Voltage: 750 V AC Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7 A S21L.C-P08MFG0-520S min. 4.0 M2:1 max. 7.2 max. 5.2 E max. 4.2 S21L.C-P08MFG0-220S min. 1.5 max. 2.2 Artikelnummer Partnumber Rohteil: Rohgew.: max. 3.2 Kabel n Cable n PE-Modell-Nr.: CAD-Nr.: 2010 Tag Name Bearb. 26.01.Seibuchner 00045157 Benennung: Stecker Gepr. Norm. 3 4 ÄndAend.-Mitt. Datum zust. Name D S21L.C-P08MFG0-420S min. 3.0 S21L.C-P08MFG0-320S min. 2.0 R 2 S21L.C-P08MFG0-770S min. 7.0 S21L.C-P08MFG0-720S min. 6.0 Schutzart im gesteckten Zustand:IP 50 /Protection Class in mated condition 1 Einzelader/ single conductor *) Darstellung nur Beispiel! view on only for example! Technische Daten/Technical Data: Kontakte/Contacts: F S21LFC-... 2 Isolierung/ insulation D S21LAC-... C empfohlene Abisolierlänge/ recommended Cable Preparation (Darstellung ohne Einsatz) $ C 17 45 $ All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 11.5 Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Markierungspunkt Red dot Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 5 4 10.9 1 Zeichnungs Nr.: S21L.C-P08MFG0-..0S Ersatz für: Bl.: Maßstab: 4:1 Vervielf. Pause Nr.
S21L0C-P08MFG0-520S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21L0C-P08MFG0-520S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
