S10L0C-P05MFG0-4200
S10L0C-P05MFG0-4200
    ODU(欧度)
    S10L0C-P05MFG0-4200
S10L0C-P05MFG0-4200 数据手册
2 3 5 4 Markierungspunkt red dot A 10 6 20 30 8 7 *) 40 50 Anzugsdrehmoment:0.6 Nm torque value A 60 8.9 8.9 Nur Einsatz dargestellt view only insert B B 10 3:1 60 $ 30 $ D CAD: Creo Parametric E S10LCC-___ 2.5 *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example 2 Markierungspunkt red dot Isolierung /insulation Einzelader /wire 7 Kabel /cable S10LFC-___ Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 Pruefspannung/Test Voltage: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 A Strombelastung/Current Load: A Einzelkontakte/single contacts: 4 > 5.0 - 5.6 mm S10L_C-P05MFG0-4200 > 3.0 - 4.2 mm S10L_C-P05MFG0-3200 0.6 kV AC (SAE AS 13441) A S10L_C-P05MFG0-2200 Oxaion-ID Benennung/description: 7.5 A R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 19.06.2008rtrager /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 24.04.2019tschroedl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 3 S10L_C-P05MFG0-5600 S10L_C-P05MFG0-5200 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name D 2:1 Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield S10LAC-___ C in a further codings in direction "A" (nur Gehaeuse dargestellt / view only housing) el im A 8 ca. 36 Weitere Kodierungen in Richtung "A" 45 $ All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. ry 26 C S10L0C-___ SW 7 SW 8 23.4 Pr Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 > 4.0 - 5.2 mm E > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00038926 S10L_C-P05MFG0-__00 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: S10L0C-P05MFG0-5200 sheet: 1 A3 mm
S10L0C-P05MFG0-4200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S10L0C-P05MFG0-4200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
