S11K0C-P10MCC0-5000
S11K0C-P10MCC0-5000
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
S11K0C-P10MCC0-5000 数据手册
2 3 10 A 5 4 20 Markierungspunkt red dot 40 8 7 50*) *) 60 **) 90 30 70*) 80 - Anzugsdrehmoment:1.0 Nm torque value A SW 10 12.9 nur Einsatz dargestellt! view only insert! A 6 B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ca. 34 S11K0_-___ ca. 44 C Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 3:1 30 $ 45 $ A 60 $ C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 2 *) Darstellung nur Beispiel Isolierung /insulation figure on only for example A D S11KA_-___ S11KC_-___ washer only at cable- 5.5 - 6.0 mm S11K__-P10MCC0-6500 S11KF_-___ S11K__-P10MCC0-5500 S11K__-P10MCC0-5000 S11K__-P10MCC0-4500 E Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing F Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand:IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 S11K__-P10MCC0-4000 1:1 Technische Daten/Technical Data: Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Löt/Solder 0.5 mm2 0.08 mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 1.0 kV AC (SAE AS13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 4 A S11K__-P10MCC0-3000 schwarz verchromt black chrome-plated S11K__-P10MCC0-2500 S11K__-P10MCC0-2000 matt verchromt S11K_C-P10MCC0-__00 matt chrome-plated S11K__-P10MCC0-1500 S11K_S-P10MCC0-__00 Artikelnummer partnumber Gehäuseoberfläche housingsurface 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 01.03.2006tbrand /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 07.01.2016cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 28.09.2018rtrager 3 S11K__-P10MCC0-3500 D > 6.0 - 6.5 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00031178 S11K__-P10MCC0-__00Z Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm S11K0C-P10MCC0-__00 sheet: 1
S11K0C-P10MCC0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11K0C-P10MCC0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S11K0C-P10MCC0-5000
  • 1+569.144651+73.46533
