1
2
5
4
3
6
8
7
Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 1000 Stück
packaging unit: 1000 pcs
1,5
1,5
1
A
3,05
A
Kontaktbezeichnung
contact marking
7,62
4,38
B
Abspulrichtung - reel off direction
12
1,98
2,48
330
B
24
3,38
F
3,5
8,5
6,72
7,2
6,6
Pin 1
Anforderungsstufe 1
performance level 1
0,75
3,48
D
Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating
Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm
1) gültig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in SMD Ausführung
valid for use by mating female connector 90° in SMT version
5,69 ±0,03
Tolerances
Dimension no.
Scale
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
contact one of the ERNI companies
before using.
0,8
1,6 -0,03
3
4
e
10.03.2021
Index
Date
E
*For the requirement of the LV214 PG 9
(Koshiri-security)
5:1
Material
Dim. for Information
All Dimensions
in mm
Customer drawing:
1,2
2
*Für die Anforderung nach PG 9 der LV214
(Koshiri-Sicherheit)
ISO 8015
0,3
1
3,05 ±0,05
2,6
Sperrfläche für Leiterbahnen
in SKV Ausführung
Restricted area for conductors
in IDC version
Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1
1,27
1,4
2,21 ±0,03
7,4
E
C
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das
englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only
and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.
D
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, sowie nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
7
2,2
1,27
3,6
C
max. 0,2 zu Leiterplattenkante 1)
max. 0,2 to board edge 1)
5,69
MiniBridge
Male Angeled
SMT 02p KS*
Subject to modification without
prior notice.
Drawing will not be updated.
ERNI International AG
Zürichstrasse 72
8306 Brüttisellen - Zürich
Switzerland
474108
Class
SRCA
I
A3
很抱歉,暂时无法提供与“474108”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
