2
3
5
4
Markierungspunkt
red dot
A
50 *) 60 *)
40
90 **)
8
7
Anzugsdrehmoment:1.0 Nm
torque value
70*)
A
80
10.9
12.9
10
6
B
B
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!
SW 10
ca.44
C
S21K0_-___
ca.51
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1
30 $
45 $
60 $
C
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
D
2.5
*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example
**) Scheibe nur bei Kabel- 6.0 - 6.5 mm
S21KA_-___
E
S21KC_-___
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
siehe Tabelle
see table
gal. Au
IP 68
2
S21K__-P05MJG0-600S > 5.5 - 6.0 mm
Einzelader
/wire
S21K__-P05MJG0-550S > 5.0 - 5.5 mm
S21K__-P05MJG0-500S > 4.5 - 5.0 mm
S21K__-P05MJG0-450S > 4.0 - 4.5 mm
S21K__-P05MJG0-400S > 3.5 - 4.0 mm
1:1
Technische Daten/Technical Data:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
S21KF_-___
9
Kabel
/cable
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.9 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
1.35 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
7.5 A
S21K__-P05MJG0-300S
matt verchromt
matt chrome plated S21K__-P05MJG0-250S
schwarz verchromt S21K__-P05MJG0-200S
S21K_S-P05MJG0-__0S
black chrome plated S21K__-P05MJG0-150S
S21K_C-P05MJG0-__0S
Oxaion-ID
4
Oberfl. Gehaeuse/
surface housing Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
26.02.2009rtrager
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
12.02.2019tschroedl
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
13.02.2019rtrager
3
S21K__-P05MJG0-350S > 3.0 - 3.5 mm
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
> 2.5 - 3.0 mm
E
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
> 1.0 - 1.5 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
B
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00041267
S21K__-P05MJG0-__0S
S21K0C-P05MJG0-...S; S21KFS-
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
S21K0C-P05MJG0-550S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S21K0C-P05MJG0-550S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+513.143961+66.69621
