2
3
Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:
100 **) 80
50
40
CAD: Creo Parametric
10
Markierungspunkt
red dot
A
Nur Einsatz dargestellt
view only insert
A
10
B
B
17
K41F1C-___
C
12
10
SW
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
30
vor der
Schnittebene
/in front of
cutting plane
8
7
SW
10.9
A
60
6
12.9
70
5
4
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
32.8
ca. 53
Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
view of coding in direction "A" !
Markierungspunkt
red dot
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Schirm
/shield
2.5
C
2.5
Isolierung
/insulation
2:1
D
Einzelader
/wire
9
Kabel
/cable
K41F_C-P08LFG0-700S
> 6.5 - 7.0 mm
K41F_C-P08LFG0-600S
> 5.5 - 6.0 mm
K41F_C-P08LFG0-650S
K41F_C-P08LFG0-550S
K41F_C-P08LFG0-500S
K41F2C-___
E
*) Darstellung nur Beispiel
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
IP 68
2
K41F_C-P08LFG0-400S
figure on only for example
Technische Daten/Technical Data:
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
K41F_C-P08LFG0-450S
**) Scheibe nur bei Kabel- 5.0 - 5.5 mm
> 4.5 - 5.0 mm
> 4.0 - 4.5 mm
> 3.5 - 4.0 mm
> 3.0 - 3.5 mm
> 2.5 - 3.0 mm
E
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
> 1.0 - 1.5 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Kabelteil cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00147816
K41F_C-P08LFG0-__0S
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
K41F1C-P08LFG0-450S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K41F1C-P08LFG0-450S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+700.983751+90.69096
