S31F1C-P05MJG0-5000
S31F1C-P05MJG0-5000
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 5P GOLD SLDR CUP
S31F1C-P05MJG0-5000 数据手册
2 3 Markierungspunkt red dot A 5 4 10 20 40 30 6 50*) *) 80 90**) 8 7 60*) Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: 70 A 11.9 10.9 nur Einsatz dargestellt! view only insert! B B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 10.8 SW 10 S31F1C-___ SW 10 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. ca.49 C C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 S31F2C-___ 2 Isolierung /insulation *) Darstellung nur Beispiel! figure only for example! **) Scheibe nur bei Kabel-< n 4.5mm! washer only at cable- 6.5 - 7.0 mm S31F_C-P05MJG0-6500 > 6.0 - 6.5 mm S31F_C-P05MJG0-6000 > 5.5 - 6.0 mm S31F_C-P05MJG0-5500 > 5.0 - 5.5 mm S31F_C-P05MJG0-5000 > 4.5 - 5.0 mm CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. S31F_C-P05MJG0-4500 > 4.0 - 4.5 mm E S31F_C-P05MJG0-4000 > 3.5 - 4.0 mm Technische Daten/Technical Data: S31F_C-P05MJG0-3500 > 3.0 - 3.5 mm Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 S31F_C-P05MJG0-3000 > 2.5 - 3.0 mm Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0:38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 10 A S31F_C-P05MJG0-2000 > 1.5 - 2.0 mm S31F_C-P05MJG0-1500 > 1.0 - 1.5 mm Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach Erstellt/prepared DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! 29.03.2016srueckerl /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 Geaendert/revised 29.03.2016srueckerl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 30.03.2016rtrager 3 4 E S31F_C-P05MJG0-2500 > 2.0 - 2.5 mm ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Artikelnummer/ part number Kabel n / cable n Werkstoff: material: STECKER CPL. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00104292 S31F_C-P05MJG0-__00 Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
S31F1C-P05MJG0-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S31F1C-P05MJG0-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S31F1C-P05MJG0-5000
  • 1+659.740661+85.35507
