G5CL0C-P03LCC0-0000
G5CL0C-P03LCC0-0000
    ODU(欧度)
    G5CL0C-P03LCC0-0000
G5CL0C-P03LCC0-0000 数据手册
2 A 3 SW 9 SW 8 SW 5 4 6 20 6.3 30 40 10 50 CAD: Creo Parametric A Markierungspunkt red dot G5CL0C-___ C 2 1.6 2 weitere Kodierungen in Richtung A max.6 B A 9.9 M 7x0.5 B 9 Nur Einsatz dargestellt view only insert C 2 12 (nur Gehaeuse dargestellt) further codings in direction A (view only housing) 30 $ Montagebohrung/ 60 $ G5CLCC-___ Panel Cut-out 5:1 D G5CLAC-___ E 45 $ G5CLFC-___ Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F D Markierungspunkt/ Red dot 7.1+0.1 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 Anzugsdrehmoment:0.8 Nm torque value Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 2 E Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 1.1 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 4 A 1:1 4 6.4+0.1 Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 18.05.2018cbrey /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 18.05.2018cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 18.05.2018rtrager 3 SW ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Werkstoff: material: GERAETETEIL CPL. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00140178 G5CL_C-P03LCC0-0000 Format: size: 7:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G5CL0C-P03LCC0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G5CL0C-P03LCC0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
